Odkręcanie opornych śrub w podróży
  • munio599
    • 29
    Zamieszczone przez Flame
    - silnik absolutna bajka, który młóci wszystko co się natrafi na drodze
    Trochę pokory kolego, nie trafiłeś na jednego forumowicza który zbudował statek kosmiczny :lol:
    A tak serio to jeździłem tym i wiem jak to ciśnie, super auto
    - przestronność wnętrza bardziej mi odpowiada w C6 niż C7
    Kiedyś w innym wątku pisałem, że trochę mało miejsca w środku bo człowiekowi wydaje się że w takim aucie to środku można się gonić, to się zemną kłóciłeś
    munio
  • Jacomelli
    • 501
    Niedawno mój znajomy złapał gumę poza miastem. Męczył się ok 30 minut z odkręceniem koła i ni w ząb nie udało się. Skończyło się wezwaniem asistance i lawetą do najbliższego wulkanizatora.
    Jak mi o to opowiadał, to stwierdziłem że chyba wolałbym uniknąc takich podróży na lawecie, nawet na koszt ubezpieczyciela.
    Zacząłem szukać jakiegoś klucza który może pomóc w poluzowaniu śrub- bo metrowej rury nie zamierzam wozić :szeroki_usmiech
    Używał ktoś klucza przekładniowego? Jakieś opinie.
    Ewentualnie są udarowe klucze pod zapalniczkę ale nie wierzę, żeby miały moc odkręcić.
    Była: O1 2003 .19 TDI ASV
    Jest Vectra 1.9CDTI 2008
      • 14184
      Jacomelli, A taki nie wystarczy :?: http://www.toya24.pl/klucz-do-kol-17x19-rozsuwany.html Przecież jak go rozsuniesz to nie ma bata aby śruba nie puściła, przynajmniej ja takiej nie znalazłem
      • AdamB
        • 8048
        Zamieszczone przez eaglemirek
        Nim spokojnie się odkręci, ale na szelki wypadek nie zakręcaj nim :szeroki_usmiech
          • 14184
          Zamieszczone przez AdamB
          Ja zakręcam ale z czuciem :szeroki_usmiech
            • 3778
            Przed podróżą (lub w zależności od potrzeby np. w trakcie wymiany kół lato-zima) sprawdzić "jakość" przykręcenia śrub koła i fabryczny klucz wystarczy
            Nie stosować "wspomagacza nożnego" do dokręcania srub :szeroki_usmiech
            • Shadoon
              • 161
              Polecam podczas zmiany opon zastosować odrobiny smaru miedzianego wtedy śruby nie będą się zapiekac :
              Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
              • AdamB
                • 8048
                Jak dokręcę koło własnymi rękami i kluczem z zestawu samochodowego to jest OK, ale tu trzeba indywidualnie podejść do przykręcania. Tym to raczej bym śruby ukręcił. :lol:
                • Guguś
                  • 1212
                  Tak jak napisali przedmówcy, klucz łamany rozsuwany + smarowanie śrub smarem miedzianym i nie ma bata aby śruba się nie odkręciła.
                  • pawelkub11
                    • 186
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    Zamieszczone przez endryu
                    Chyba też sobię sprawię taki rozsuwany, bo zwykłem niestety stosować wspomagacz nożny, ale właśnie do odkręcania
                    Moja OIII RS TSI Moon White
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78980
                    • t271828
                      • 928
                      Zamieszczone przez Guguś
                      Nie do konca jest tak wesolo, bo nawet jesli sami wymieniamy kola, to czasami miedzy wymianami auto trafia np. do ASO na przeglad i tam moze sie zdarzyc, ze zdejma kola, a jak je dokreca to juz tylko od nich zalezy. Ja ostatnio jak zmienialem kola na zimowe, to mialem po jednej srubie w kazdym kole tak dokrecone, ze trzeba bylo uzyc metrowej rurki do odkrecenia a gruby porzadny klucz sie gial.
                      • aronus
                        • 643
                        Ja mam prostą zasadę jak sam dokręcę nogą przy użyciu skodowskiego klucza z zestawu to i sam odkręcę i nie stosuję, żadnych wynalazków
                        • Jacomelli
                          • 501
                          eaglemirek, Może faktycznie wystarczy. Byle barachła nie kupić
                          • ged
                            • 144
                            Zawsze po wizycie w warsztacie (wymiana opon, klocków) jadę do domu, poluzowuję wszystkie śruby i dokręcam kluczem dynamometrycznym na 120Nm. ZAWSZE. Tylko w jednym warsztacie widziałem nasadkę sprężynującą skrętnie do klucza pneumatycznego. Taka nasadka po kilku uderzeniach daje właśnie 120Nm. Wszyscy inni ładują kluczami 600Nm bez żadnej reflekcji! To jest masakra dla śrub i gniazd. Polecam zawsze odkręcić i przykręcić z kluczem dynamometrycznym.
                            • Iqwan
                              • 758
                              aronus, dokładnie stosuję taką samą zasadę
                              Chodź raz mi się zdarzyło, że zdejmowałem koła bo czyściłem nadkola i następnego dnia wymieniałem tarcze i klocki, więc pojechałem do "serwisu" i musieli zdjąć przednie koła i nie mogli odkręcić tym pneumatycznym i mi o tym powiedzieli, że ten kto zakręcał koła to przesadził, że mogą ukręcić śruby i takie tam i spytałem czy mogę je sam odkręcić i odkręciłem im oryginalnym kluczem z bagażnika:]
                                • 11357
                                Zamieszczone przez ged
                                dokładnie tak trzeba
                                • Prezes52
                                  • 6476
                                  Jacomelli, spokojnie taki rozuwany wystarczy korzystam z niego od 3 lat i nie miałem jeszcze żadnego problemu :szeroki_usmiech
                                  Mariusz
                                  Spoty Tarnowskie
                                  Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                  • Jacomelli
                                    • 501
                                    Zamieszczone przez Iqwan
                                    MOC JEST Z TOBĄ 8)
                                    [ Dodano: Czw 17 Sty, 13 13:01 ]
                                    Jak bedę w jakimś sklepie to nabędę taki klucz z przedłużką
                                    • zadariusz1
                                      • 545
                                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                      Ja swoje kola sam zdejmuje u wulkanizatora tylko wywazenie,dokrecam je sam kluczem z bagaznika i przewaznie na jesieni,gdy zmieniam alu na stalowe to krew mnie zalewa za zadne skarby nie moge odkrecic srub,puszczaja dopiero gdy zaloze rurowa przedluzke na klucz,ostatnio robilem klocki i zeby odkrecic 2 sruby musialem sie udac do wulkanizacji i gosciu mimo tego iz ja dokrecalem sruby reka to naprawde mial problem,zeby je ruszyc pomogla dopiero rura i mlotek.Nabylem wyzej wymieniony klucz i poki co udaje mi sie jakos odkrecic te sruby.Nie mam pojecia co w nich jest nie tak,ze tak sie zapiekaja,nie wiem ile w tym prawdy,ale ostatnio w serwisie mowili mi,ze te sruby same sie dokrecaja w czasie jazdy.Nie potrafie sobie wyobrazic sytuacji w ktorej bez tego klucza na trasie mialbym sam zmienic kolo
                                      • tomekjmopl
                                        • 1187
                                        • Opel
                                        Jacomelli, A taki nie wystarczy :?: http://www.toya24.pl/kluc...-rozsuwany.html Przecież jak go rozsuniesz to nie ma bata aby śruba nie puściła, przynajmniej ja takiej nie znalazłem
                                        Też tego używam i niestety zaliczyłem już raz wtopę. Śruba wprawdzie puściła, ale gwint już nie . Co miałem potem przebojów, żeby ten kikut z piasty wyjąć, szkoda gadać ... :?
                                        • Andrzej.P
                                          • 1516
                                          Zamieszczone przez Jacomelli
                                          Zwykłe pokrętło fajkowe (pod nasadki 1/2"), do tego odpowiednia nasadka i zwykła rura 1m (o średnicy wewn. min. większej niż średnica pokrętła). Niezawodny sposób na "trudne" śruby
                                          • logan_x
                                            • 401
                                            Po przygodach z odkręceniem śrub trzymających aluminiowe felgi, zakupiłem porządne pokrętło około 60 cm do nasadki, poza tym zawsze smaruje główki śrub smarem miedzianym.
                                            Smaruje też piasty w miejscu styku z felgą, bo też raz miałem kłopot ze zdjęciem felgi aluminiowej.
                                            Od wulkanizatora słyszałem, że pomaga uderzenie w młotkiem w główkę śruby.
                                              • 14184
                                              logan_x, Główki śrub a nie gwint, smar miedziowy i aluminium. Ciekawostki same :shock:
                                              • vaz
                                                • 799
                                                Może taka mała ankieta- kto dokręca koła zalecanym momentem 120 Nm :?: :diabelski_usmiech
                                                Po dokręceniu szpilek w/w momentem nigdy nie miałem problemu z odkręceniem kół za pomocą klucza krzyżakowego, który zawsze wożę w bagażniku.
                                                Styk felgi z piastą mam zabezpieczony zwykłym smarem łożyskowym.
                                                Oczywiście nie używam smaru miedziowego do powierzchni aluminiowych :idea: :idea: :idea:
                                                Antyfotoradar Valentine1
                                                Harry II Classic+Sirio ML145
                                                • yarecki
                                                  • 130
                                                  a takie cos do kol maja w Juli - http://www.jula.pl/klucz-do-odkrecan...-650-nm-173020
